Автозапуск с сигнализации
Артем
14 Авг 2024
45
Салехард
Артем
Jetour T2
Добрый день.
Родной автозапуск на 10 мин заводит авто. У Всех же так ? Поставил сигн-ю с автозапуском, и она не может больше 10 мин, в т.ч. в СТО кто ставил сказали, что родная главная самая и не могут ее победить на большее время прогрева. У Всех так, верно ? Или это установщики сигн-ии не смогли победить ?
Добрый день.
Читал, что есть два способа установки. Первый это как у Вас. По второму способу - Вы сможете настроить сигнализацией любое время прогрева, но потеряете функцию «мягкая посадка».
что такое "мягкая посадка" ?
Это когда заведенный с автозапуска автомобиль не глохнет, когда снимаете его с охраны, садитесь за руль и начинаете движение.
StarLine S97 при правильной установке работает любое другое время автозапуска, сохраняется мягкая посадка и работают функции обогрева салона, сидений, руля...
Добрый день, поделитесь опытом, что значит правильная установка сигнализации, чтобы можно было настроить любое время работы автозапуска (более 10 мин)?
Второй ключ в салоне?
я не установщик. практически всё управление в Т2 осуществляется по быстрой шине CAN FD, эта сигнализация позволяет осуществить обход штатного иммобилайзера БЕЗ наличия второго ключа в салоне, а также поддерживает включение подогрева сидений, руля, стекла, зеркал и АВТО климат при дистанционном запуске. И, конечно, время автозапуска устанавливается в самой сигнализиции, до 60 минут.
У Вас установлена такая сигнализация?
Или Вы где-то прочитали про это?
У меня установлена s97.
«Умный комфорт» действительно работает, только времени моловато для прогрева сидений руля и пр. Т.к. время работы двигателя с автозапуска всего 10 минут! На данный момент, дольше сделать не получится хоть сколько выставляй в приложении. Двигатель остановится через 10 мин!
Можно, конечно, еще запускать двигатель повторными отправками команд, но в любом случае через 10 минут двигатель будет останавливаться.
Можете прочитать об этом на официальной странице can.starline.ru, выбрав охранный комплекс s97, марку и модель авто (Jetour T2), в столбце «функции» в разделе «управление» подраздел «запуск двигателя».
Приветствую.
У меня Pandora VX-4G v3 всё, как описано выше. 10 мин. на прогрев, функции комфортного обогрева тоже соответственно работают. при установке так и сказали, что обойти системное время прогрева не получится. производите повторный запуск при необходимости.
Приветствую.
Здравствуйте!
По факту я даже не 10 мин выставил, а 9!
Т.к. если двигатель после автозапуска, например, по низкой температуре, будет заглушен не сигнализацией, а собственной системой автомобиля, то повторный АВТОМАТИЧЕСКИЙ запуск не произойдет! Сигнализация такой останов двигателя определяет как ошибку автоматического запуска! Соответственно, автоматические запуски блокируются. Именно АВТОМАТИЧЕСКИЕ! дистанционные работают!
Может быть и эта информация (особенность работы сигнализации) кому-нибудь будет полезной.
у меня установлена данная сигнализация
но, судя по информации на указанном сайте, Вы правы
Я Вам почти поверил... Но я всегда проверяю утверждения, а не только "то, что написано на сайте"
Так вот, двигатель работает 15 минут после автозапуска из приложения сигнализации StarLine S97, брелка в комплекте нет, он мне и не нужен.
А у Вас установлена такая сигнализация на Т2?
Добрый день, очень любопытно!
Можете скриншот из «истории событий» сделать?
Интересно, что пишет приложение!
Да, сигнализация starline S97 у меня на T2 установлена.
да, мне 15 минут маловато показалось, я сделал 20
и в этот раз машина не была заглушена по времени, я успел подойти и сделать "мягкую посадку"
    64,4 KB · Просмотры: 228
У Вас, случайно, не установлен
Jetour Connect? В котором вроде бы можно изменять время работы двигателя.
И журнал событий у Вас как-то по другому выглядит. У меня вот так
    89,3 KB · Просмотры: 172
