Passer
Замена свечей зажигания Jetour T2 2024 - н.в.
Добрый вечер, джентельмены!
Изучая вопрос замены свечей, наткнулся на занимательную статью на Дроме, в который героический мужчина описывал свои титанические усилия по замене оных.
Каково же было моё удивление, когда я выяснил, что свечи меняются в разы проще, чем в упомянутой статье.
Чтобы не совершать ошибок, описанных в статье на Дроме, вот краткая инструкция как заменить.
Шаг 1.
Головкой 7мм или шлицевой отверткой ослабляем хомут патрубка и снимаем его с корпуса фильтра.
Шаг 2.
Головкой 10мм снимаем крепление с трубками
Шаг 3.
Головкой 10мм выкручиваем болт крепления фильтра к двигателю.
Шаг 4.
Поворачиваем по часовой и тянем на себя впускной патрубок.
Шаг 5.
Просто аккуратно сдёргиваем вверх весь фильтр, он крепится на резиновых быстросъёмных клипсах.
Шаг 6.
Головкой 8мм откручиваем болты крепления катушек
Шаг 7.
Отщелкиваем назад красный язычок фиксации клеммы.
Шаг 8.
Поддеваем сам фиксатор и снимаем клемму, потянув назад.
Шаг 9.
Головкой 16мм выкручиваем свечи.
Сборка в обратном порядке, кроме п.4. Тут просто защёлкиваем.
Родная свеча: TORCH LDK8RTIP-B 131AAB зазор 0,8мм
Заменил на: MILES ALSP077 IPWE7RFY-11 зазор 1,1мм
