Всем привет! Вот уже 1000 км как я стал обладателем Т2 и уже чешутся руки чего-нибудь сделать в машине. Жаль гарантия не позволяет, так бы уже давно поставил газ. Ну да ладно, сегодня тема не про это. В общем меня очень сильно напрягало, что при складывании задних сидушек в спинки впивается опорный болт, на который ложатся сидушки. Решение конечно явно не инженерное и что думали китайцы когда это проектировали. Зачем так было изгаляться, есть же гораздо проще и дешевле решения. В общем недолго думая, мне приходит идея перенести опорные болты с кузова на само сиденье, типа сделать ножки на которые собственно будет опираться сидушка. Тем более в самой сидушке есть уже отверстие. Сначала хотел туда внедрить резьбовую клёпку и в нее уже вкручивать опорный болт. Но тут я подумал, а зачем вообще болт или железо? Ведь вес 2х человек вполне выдержит пластик или плотная резина. Я поехал в магазин ваз газ УАЗ и стал копаться в витрине в поисках подходящей приблуды. И о чудо! Я его нашел! Это отбойник заднего моста с жигулей классики 2101. Он в аккурат точно такой же высоты как опорный болт и даже такой же формы и размера, как посадочное место на сидушке, куда вставляется демпферная прокладка. Сначала я хотел прорезать паз, в отбойнике, чтобы зафиксировать его в посадочном месте сидушки, но потом решил поступить ещё проще, я его перевернул и посадил на хороший клей (притом, что отбойник итак плотно туда входит и держится даже без клея) В любом случае особой нагрузки на растяжение там не будет, только на сжатие, стало быть клей нужен только чтобы отбойник не упал, когда сиденья сложены. Поэтому клея будет более чем достаточно. Предварительно с отбойника я срезал торчащую пипку, которая нам будет не нужна. Думаю получилось оч хорошо. А главное бюджетно. Теперь ничего не мешает при складывании спинки сиденья! Всем удачи !
IMG_20250223_153404.webp1,1 MB · Просмотры: 325 -
IMG_20250223_153359.webp254,7 KB · Просмотры: 318 -
IMG_20250223_153448.webp229,8 KB · Просмотры: 268 -
IMG_20250223_153658.webp121,3 KB · Просмотры: 271 -
IMG_20250223_153701.webp127,7 KB · Просмотры: 258 -
IMG_20250223_153904.webp123,2 KB · Просмотры: 246 -
IMG_20250223_154055.webp370,2 KB · Просмотры: 244 -
IMG_20250223_154100.webp316,4 KB · Просмотры: 271 -
IMG_20250223_162616.webp484 KB · Просмотры: 342
