Масло в обоих дифференциалах T2
Артем
14 Авг 2024
45
Салехард
Артем
Jetour T2
Для информации. Пробег 7700. Ищу гул в ходовой и начал с замены масла в обоих дифференциалах. Везде было меньше чем 370 и 670. Залил 400 и 700 соответственно.
Добрый день! Так гул то прекратился или нет? и еще вопрос, состояние слитого масла из мостов норм или не было возможности оценить?.... а то насмотрелся видосиков типа там пародия на масло и все рекомендуют его поменять сразу, особенно представители СТО центров
Гул не прекратился. Но на это и мало надежды было. Состояние масла в целом бы я оценил как - пойдет. Единственное - меньше объем был. Но об этом в т.ч. и в видосиках говорят, что типа завод минималку льет. Не думаю что это глобальная задача - поменять масло в дифференциалах. Я вообще первый раз это сделал на новой машине. До этого только на 50 000 начинал менять. А машин было не мало (10+), в т.ч., например, Хавал ф7х 3 года был во владении.
Печально конечно, но резонный вопрос а что говорят в ОД?
Кхм, нашел ответ на свой вопрос в другой ветке, ОД нет, тогда есть предложение, можете прислать видео со звуком или аудио запись гула?
Могу прислать видео, есть полно видео :). А Вам зачем мои проблемы ? :).
Дилерам предлагал послушать на видео, говорят что им это не надо..., приезжай и послушаем.
Артем, на этом же пробеге появился гул, после пробега 1, 2 км км стихает. ОД определил шум опорного подшипника карданного вала. Сказали замена карданного вала. Вы нашли причину возникновения гула?
Артем, на этом же пробеге появился гул, после пробега 1, 2 км км стихает. ОД определил шум опорного подшипника карданного вала. Сказали замена карданного вала. Вы нашли причину возникновения гулЯ нашел причину и устранил.
Я нашел причину и устранил. В соседнем посте написал. Подняли авто. Вэдэшкой на кардан где соединение побрызгали. Пропал гул. 2 неделе не гудит. Гудела месяц. Сильно гудела. Все говорили кардан под замену.
Учитывая ваш способ борьбы с гулом, побрызгал на подшипник силиконовой смазкой. Гудеть перестало, прошла неделя.
Получается мы открываем новую технологию. Вместо замены кардана надо побрызгать нужное место и готово :)
Симпатии: Dr.T
Мы только внедряем, а открыли спецы с твоей СТО)
Симпатии: Dr.T
