Мультимедиа (ГУ) T2
Возможно проблема, а возможно я не везде еще посмотрел. Езжу всего неделю. Айфон по Карплэй подключен к мультимедиа. С музыкой и навигацией все в порядке. Но громкость вызова входящего звонка по телефону такая, что все находящиеся в машине чуть не поседели. Чего только не перепробовал - все ползунки в настройках звука свел в "ноль", поставил минимум на самом телефоне, поставил телефон на беззвучку - не помогает. Звук рингтона при вызове идет на максимальной громкости. Хоть ставь рингтон с уровнем громкости процентов на 70-80 меньше. Кто-то сталкивался? Буду признателен, если поделитесь.
Добрый день. В USB порт вставил флешку, но похоже машина её не видит. Может кто уже сталкивался с таким? Как решить? Я использовал USB порты со стороны водителя
Добрый день!
Верхний под флешку, попробуйте. У меня работает, пока нет претензий….
P.S. еще как вариант - флешка мертвая. У меня две машинных флешки так перестали работать. Дискарик их вообще видеть перестал, JT2 видит, читает, но после перезапуска авто приходится дергать и флешку. А на компе все читается, все файлы открываются….
Удачи
Добрый день!
Удачи
Да, похоже дело было во флешке. Флешка на 4Гб, отформатированная под FAT32, сразу заработала. А флешку на 120 Гб с NTFS машина не видит.
Спасибо
Я форматировал несколько раз - на авто не прет, на компе без проблем?
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, для чего в мультимедиа можно использовать Wi-Fi? Я свой JT2 подключил к домашней сети по Wi-Fi, но никаких вариантов его использования не нашёл
+1))))
Тоже подключал и к тлф, и к домашней сети… и че дальше?))))
Может какие обновления потом для ГУ будет возможность ставить?….
Добрый день! Да, тоже столкнулся с этой проблемой. Перелистал всю инструкцию - не нашел ничего про регулировку громкости звонка. Так же все перепробовал. Но пока нет ответа...
Мультимедия не работает от смартфона
Такой же трабл ((( решения пока нет …
В продаже скоро 3 мес Т2, а о прошивке тишина или не тишина?
Сегодня дилер залил прошивку Андроид авто, работает, но функционал ограничен, навигация только 2GIS. Голосовое сообщение обрезает окончание фраз. Подключение без проводов с трудом, по кабелю норм. Яндекс навигация за доплату. Телефон для звонков коннектится. Предустановлены игры. Погода. Может что то еще, не узнал пока. Т.е приложения установленные на телефоне очень урезаны.
Во время звонка ползунок громкости на руле правый – колесико не реагирует на громкость?
Смотрите настройки. Там всё. ну или почти всё можно изменить
Олег спасибо, можно подробнее, что за настройки, в телефоне, в автомобиле, что можно установить? Думаю не только мне будет интересно!
Пользую андроид авто на разных машинах (Вольво, Кадиллак) приложения там везде с обрезанным функционалом, Яндекс да, по подписке, но в эту подписку входит много других сервисов. Сам Яндекс навигатор для навигации через андроид авто хоть и обрезан по сравнению с телефоном, но пользоваться можно. На джетур пока использую, андроид и андроид авто через карлинккит.
Всем привет, принимайте новенького.
Вопрос. В мультимедиа есть настройки (эквалайзер, громкость по зонам, басы саб..)?
Да,конечно есть. Откройте ЗВУК и там есть сноска на эквалайзер (очень простенький))) и настройка звука по зонам, что мне показалось очень удобным
Всем привет. Тоже стал вчера счастливым обладателем Т2 )
Про андроид авто - да, вчера при мне выдавали машину уже с ним. У меня айфон, поэтому не вникал сильно.
Скажите плиз - когда мне звонят на телефон нереально громкий звук из колонок. Это фиксится?
