Недочёты найденные за 1650 км
  • Автор темы Автор темы harlton
harlton
3 Июл 2024
Екатеринбург
Юрий
Т2
Тренировка с докаткой.
Попробовал снять докатку для тренировки, в реальных дорожных условиях тренироваться будет поздно.
Посмотрел видео, как мучался блогер и в перёд. Открутил болты, потянул аккуратно не без усилий снял, сухой хруст в нижней части крышки, вуаля три нижних защёлки обломились. Кожух из очень хрупкого пластика зимой промёрзнет не останется ни одной защёлки. Конструкторы перемудрили с крепежом. Кожух надёжно держится на болтах через стальной фланец усилитель крышки, хрупкие внутренние защёлки в расход ))
Перед этой тренировкой ставили сетку в бампер и решетку радиатора. Декоративные накладки под фарами ни хотели сниматься, очень хлипкие защёлки. Все остальные детали закреплены надёжно нормально снялись и встали обратно без проблем. Верхняя часть решетки радиатора имеет остаточную заводскую деформацию встаёт на место с натягом, после установки крепежные болтов всё выпрямляется. Втулка под буксировочную скобу приварена к балке усилителя криворуким сварщиком. Под облицовкой бампера хренова туча неиспользованных отверстий, резьбовых крепёжных закладных. Так вот почему китайцы такие дорогие ))) Есть над чем работать конструкторам.
Камера заднего хода.
Рекомендую заменить крепление камеры в чехле докатки на антивандальные, от производителя стоят обычные шурупы, так никаких камер не напасешься )) .
Защита от осадков и грязи.
Блогер Слава Никольский в обзоре на Дзен натолкнул меня на мысль проверить дверные уплотнения. Вчера катал на Т2 целый день под дождём . Сегодня проверил никакой воды нет нигде. Мало того обнаружил осмотрев дренажные отверстия, что внутренние полости дверей обработаны техническим воском, и они абсолютно сухие.
Полезно просматривать обзоры разных блогеров. В итоге нашел в передних дверях за дверными навесами (петлями) неплотное (это мягко сказано) примыкание уплотнителя. Через него в полость под крыльями и дверям проникает влага с песком. Уплотнительная прокладка в этом месте не стояла в штатном положении под обеими крыльями и песок с водой нимели сквозное отверстие и попадали в указанную полость. Уплотнительная прокладка из вспененной резины не имеет крепления в нижней части. За подкрылками имеется доступ к уплотнению с низу, через него установил уплотнение в штатное положение.
Полезные улучшения.
Пришли подкрылки с Али экспресс, встали как родные, установка лёгкая без проблем. Всё на штатные крепления кроме 2х мест дополнительные винты по одной штуке в передние брызговики и по дополнительному пистону в локера задних дверей.
Обнаружил проблему у порога задних дверей, неприкрытый ничем участок металла торчит в верхней части арки. Его надёжно прикрыли локерами, без них гарантировано пескоструится открытый участок металла и думаю за полгода дело дошло бы до голого металла и ржавчины, конкретный огрех конструкторов.
20240719_151234.jpg 20240719_152505.jpg20240719_152636.jpg20240719_151317.jpg20240719_152456.jpg20240719_151054.jpg
Отличный результат проверено в первый дождь. С уважением.
Подкрылки устанавливаются прямо на защиту?
Зеркала заднего вида. Не мог найти включения обогрева зеркал заднего вида. Думал включаются вместе с обогревом стекла. Но нет. ОД выдал инфу о том что они обогрев зеркал включается автоматически при минусовой температуре.
Вчера вечером отключились все камеры.... Утром неисправность устранилась сама. У кого было такое?
Звук поворотника слегка напрягает. Интересно он регулируется?
У меня включаются как обычно, только кнопка находится где управление климатом, правая нижняя кнопка
Звук поворотников можно регулировать в одном из меню в левой части панели, поищите при помощи левого переключателя на руле, напишите если не получится, скину фото или видео.
Всем добра!
НЕДОЧЕТЫ которые сильно заставили задуматься в том числе о правильности выбора. дело было так):Наслаждался мойкой авто вечером, машина была не сильно грязная, но помыть первый раз после установки пленки и керамики прям так не терпелось, покостерил немного рукожопых мастеров, так как было темно и использовал налобный фонарь увидел всё что надо и не надо, поэтому перемывал машину 2й раз, и воды на нее вылил что называется тонну, но суть в другом, всё помыл и высушил фиброй, блестит зеркало ляпота итд, утром(!!! прошло 12 часов) решил натереть стекла а для этого надо их чуть опустил вниз и сюприз ждал когда я их поднял вверх, твою ж ети мать, они мокрые А ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ?!!!, но и это не все, после поездки с машины как с больной пи....текла вода которая не высохла с вечера и затаилась в закромах джетура(явно видно из под колпака докатки легендарной) и опять вопрос А ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ?!!!
