Ошибка полного привода T1
andreev_k
Опытный
16 Дек 2025
48
СПб
Кирилл
Jetour T1 2025год
Уже 2 раз загорается ошибка полного привода. Авто переходит только на передний привод. Пока никакой закономерности не заметил. При этом после того как заглушишь и заведёшь заново - то ошибка пропадает.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
    703 KB · Просмотры: 220
Слышал от многих, что в морозы так было. Говорят нужно проверить уровни жидкостей полного привода. Ну и типа при сильном морозе и (возможно) недостаточном уровне срабатывает ошибка.
Спасибо за ответ. Будем дилера напрягать.
Добрый день ,очередь резко заводите машину после включения ,скорее всего нажимаете кнопку не успеет экран запуститься Вы ещё раз на кнопку и педаль тормоза ,у меня так несколько раз было,после остановки и запуска заново ,все пропадает.
Ну это если после запуска загорается ,а не во время эксплуатации.
Загорается во время эксплуатации. При этом задний привод отваливается и машина на скользкой дороге начинает буксовать передком (зимой было дело) После перезапуска ошибка тухнет (Работоспособность восстанавливается).
Дилер АвтоПремиум на ТО 3000 сказал, что перепрошили мозги и ошибки больше не будет.
Далее до следующего ТО ошибка опять проявилась. Снял видео дабы не быть голословным.
Поехал в этот раз на ТО 10000 в Аларм. На видео им пофиг. Ошибку типа они не нашли в истории и сказали приезжать когда будет гореть. Интересно как они предлагают это сделать если у них запись за неделю... (Неделю не глушить авто???)
Сегодня опять загорелась ошибка. Снял новое видео. Поехал на диагностику не к дилеру, но по запаре машину заглушил. Ошибка активная пропала. Но в истории ошибку легко считали. В итоге ошибка C280013 "Pump Circuit Open".
Кто-нибудь сталкивался или разбирался с такой проблемой?
