Срабатывание системы автоматического экстренного торможения (AEB) при обгоне Jetour T2
  • Автор темы Автор темы MAX
MAX
10 Окт 2024
Екатеринбург
Здравствуйте,
Кто-нибудь сталкивался с проблемой срабатывания AEB при обгоне?
У меня было несколько раз. При наборе скорости для начала обгона, когда начинаешь выходить из своей полосы, относительно близко ко впереди идущему автомобилю, мой автомобиль резко, кратковременно оттормаживается. Выскакивает информация о срабатывании АЕВ.
Этот момент очень кратковременный, но очень не приятен при обгоне!
Не сталкивался. Но очевидно надо отключить такую фигню.
Сталкивался уже несколько раз. Именно в такой же ситуации, в городских условиях. Резкого торможения не возникало, скорее подтормаживание. Раньше на Pajero Sport-3 подобное бывало, но редко. На трассе обгоняю с ускорением "издалека", т.е. не выскакивая из-за впереди идущего, поэтому, надеюсь, что часто это явление на трассе меня беспокоить не должно.
Насколько я понимаю, можно отрегулировать дистанцию при которой АЕВ будет срабатывать. Ну, и соответственно, при обгоне учитывать эту установку...
Да, дистанция регулируется, поэтому именно так
У меня отрегулирована на среднюю дистанцию. Ни разу при обгонах не срабатывала. Но несколько раз срабатывала корректно, быстрее меня. Может это связано с манерой вождения?
Здравствуйте. Почему останавливаешься и приотпускании тормоза машина катится? Стою в горку жму тормоз отпустил машина назад поехала
Думаю что особенности настроек робота. У меня такое бывает. Видимо так алгоритмы прописаны. Кстати, классические автоматы тоже иногда "сдавали назад" в горку. Но ощутимо меньше чем робот. Лично мне не критично. У меня выезд из ворот с небольшим бугорком, и я как раз на него встаю задними колесами, пропуская машины по дороге. И когда как, то откатится немного назад то не шелохнется. ХЗ короче...
В настройках система AEB включена, но сама не тормозит если близко подбираюсь к впереди идущему авто. Правда проверял на маленькой скорости. Езжу на машине уже почти год, и ни разу сама не срабатывала. Или она работает только при включенном круизе? Или в чём может быть проблема? Как её правильно активировать?
