sd1113
- Регистрация
- 7 Апр 2024
- Сообщения
- 38
- Симпатии
- 24
- Возраст
- 65
- Город
- Красногорск
- Имя
- Сергей Дмитриевич
- Авто
- JETOUR DASHING
Предохранители Jetour Dashing: блок, схема, где расположены
Где расположены блоки предохранителей на кроссовере Jetour Dashing, как открыть блок предохранителей, схемы блоков – какой элемент за что отвечает.
autoplt.ru
Расположение блоков предохранителей в Jetour Dashing
Подкапотный блок предохранителей расположен со стороны водителя и закрыт пластиковым кожухом;Салонный блок находится под декоративной накладкой торпеды, слева от руля.
Подкапотный блок предохранителей кроссовера Jetour Dashing
Номер | Нагрузка, А | Назначение |
FB01 | – | |
FB02 | 80 | Электронный усилитель руля |
FB03 | – | |
FB04 | – | |
FB05 | 150 | Альтернатор |
FB06 | – | |
FB07 | 80 | Общий кабель питания блока предохранителей и реле на приборной панели 1 |
FB08 | 100 | Общий кабель питания блока предохранителей и реле на приборной панели 2 |
FB09 | – | |
EF01 | 40 | Контроллер ESP |
EF02 | 30 | TCU |
EF03 | 5 | Контроллер ESP |
EF04 | 5 | Переключатель тормоза |
EF05 | 10 | ECU/TCU |
EF06 | 7,5 | Нагреватель вентиляции коленвала / Переключатель высокого/низкого давления A/C |
EF07 | 7,5 | FRM / Передний радар миллиметрового диапазона |
EF08 | 7,5 | Привод переключения передач 7DCT |
EF09 | – | |
EF10 | 10 | Правая фара дальнего света |
EF11 | 10 | Левая фара дальнего света |
EF12 | – | |
EF13 | 10 | Правая фара ближнего света |
EF14 | 10 | Левая фара ближнего света |
EF15 | – | |
EF16 | – | |
EF17 | 50 | Высокий вентилятор охлаждения двигателя (вариант двигателя 1,5Т) / вентилятор охлаждения (1,6Т) |
EF18 | 40 | Низкий вентилятор охлаждения двигателя (только для двигателя 1,5Т) |
EF19 | 30 | Вентилятор |
EF20 | 40 | Контроллер ESP |
EF21 | 30 | Пуск двигателя |
EF22 | 30 | CEM |
EF23 | 30 | CEM |
EF24 | – | |
EF25 | – | |
EF26 | 20 | Контроллер ADAS |
EF27 | 15 | Электронный вакуумный насос |
EF28 | 15 | Бензонасос |
EF29 | 5 | Стоп-сигналы |
EF30 | 10 | Компрессор |
EF31 | 15 | CEM |
EF32 | 25 | CEM |
EF33 | 20 | CEM |
EF34 | 5 | ECU / Дворники лобового стекла / Катушка реле переключения дальнего и ближнего света |
EF35 | 25 | CEM |
EF36 | 15 | Звуковой сигнал |
EF37 | 5 | Маслонасос / Компрессор / Вакуумный насос / Катушка реле высокого вентилятора и низкого вентилятора (только для двигателя 1,5Т) |
EF38 | 15 | Подогрев рулевого колеса |
EF39 | 5 | Обратная связь |
EF40 | 15 | CEM |
EF41 | 10 | ECU/TCU |
EF42 | 25 | Инвертор переменного тока напряжением 220В |
EF43 | 30 | Передние дворники |
EF44 | 5 | Переключатель EPB / Радар обзора миллиметрового диапазона |
EF45 | – | |
EF46 | 25 | Первый контролер домена |
EF47 | 20 | Привод переключения передач 7DCT |
EF48 | 15 | ECU |
EF49 | 15 | Катушка зажигания |
EF50 | 10 | Кислородный датчик |
EF51 | 10 | Электронный термостат / Регулируемый масляный насос/ Переключаемый водяной насос / Клапан ERCV (предохранитель задействован только в варианте 1,6Т) |
EF52 | 15 | Угольный адсорбер / Впуск VCT, выхлоп / Нагреватель вентиляции картера / Клапан ERCV (для 1,5Т) / Электронный термостат (для 1,5Т) |
EF53 | 10 | Вентилятор охлаждения (для 1,6Т) / Электронный водяной насос (для 1,5Т) |
EF54 | 15 | Форсунка впрыска (только для 1,5Т) |
EF55 | 10 | Активный звук выхлопа / Нейтральный переключатель (для 1,5Т) |
EF56 | – | |
EF57 | – | |
EF58 | – |
Салонный блок предохранителей кроссовера Jetour Dashing
SB01 | – | |
SB02 | 20 | Электропривод двери багажника |
SB03 | 30 | Электропривод сидения |
RF01 | 15 | Реле дворника на заднем стекле |
RF02 | 10 | Обогрев боковых стекол заднего вида |
RF03 | 30 | Обогрев заднего стекла |
RF04 | 25 | Задний фиксированный комбинированный фонарь или Контроллер скрытой дверной ручки |
RF05 | 15 | Беспроводная зарядка телефона |
RF06 | 20 | Память |
RF07 | 5 | AR / DVR /ETC /APA / AVM / ACU |
RF08 | 7,5 | AOS (опционально) |
RF09 | 10 | Источник питания A/C / PV2,5 |
RF10 | 7,5 | Рулевое колесо / IPK |
RF11 | 15 | Навигация |
RF12 | 7,5 | Память / IPK / Навигация / SAS |
RF13 | 20 | Верхний люк / Шторка люка |
RF14 | 7,5 | Амбиентная (окружающая) подсветка / OBD |
RF15 | 7,5 | Проекционный дисплей (изображение на лобовом стекле) (HUD)+ |
RF16 | 10 | T-BOX / GVW / Модуль Bluetooth / BSD / Радар миллиметрового диапазона / Внешний динамик /Регулировка зеркал заднего вида |
RF17 | 10 | EGSM (7DCT / CVT25) / Переключатель EPB / Датчимк дождя / Передний купольный свет |
RF18 | 10 | Фиксированный комбинированный свет |
RF19 | 7,5 | Верхний люк / Шторка люка |
RF20 | 7,5 | Резерв |
RF21 | 7,5 | Проекционный дисплей (HUD) |
RF22 | 10 | Воздушная подушка |
RF23 | 7,5 | ESP |
RF24 | 10 | GEM / GVW /TFT дисплей /T-BOX ADAS контроллер / FCM / OBD |
RF25 | 10 | IGN блока предохранителей и реле переднего отсека |
RF26 | 5 | Переключения передач для АКПП |
RF27 | 10 | Резерв |
RF28 | 10 | CEM / GVW / VIU |
RF29 | 10 | Передний порт USB |
RF30 | 15 | Передняя розетка 1 / Беспроводная зарядка |
RF31 | 15 | Резерв |
RF32 | 15 | Задняя розетка питания 2 (опционно) |
RF33 | 15 | Задний порт USB / TYPE-C |
RF34 | 7,5 | Резерв |
RF35 | 7,5 | Усилитель / AVM (опционно) |
RF36 | 7,5 | Инвертор на 220В |
RF37 | 10 | AR / DVR / ETC / Внутреннее зеркало заднего вида / Электронные и потоковые медиа |
RF38 | 7,5 | Резерв |
RF39 | 10 | Электропривод сидения / Вентиляция сидения |
RF40 | 7,5 | Рулевое колесо / Навигация |
RF41 | 10 | Резерв |
