Мультимедиа (ГУ) Dashing
Обсуждаем мультимедиа (головное устройство) Jetour Dashing.
Перезагрузка ГУ:
1. Подать питание на ГУ (включить автомобиль).
2. Включить аварийку.
2. Нажать и держать тормоз.
3. Зажать одновременно и держать 10 секунд оба колесика на руле.
ГУ перезагрузится.
Способ нашел не я. Просто копирую сюда для тех, кому будет интересна эта тема.
Что требуется для установки приложений в ГУ Jetour Dashing: любой автомобиль от дилеров РФ (1.5, 1.6), ноутбук с системой Windows 10 и выше, USB А\А кабель (папа\папа).
1. Установить Драйвер на ноутбуке (Драйвер, ставим первым.exe), запускаем программу ADBAppControl.exe
2. Заводим авто, отключаем блютуз в ГУ
3. В звонилке набираем *621317658#
4. В открывшемся меню выбраем USB - Device
5. Подключаем кабель USB A - A (GCR-UM5M-BB2S-1.0m) Порты на авто: 1.6 со значком видео, 1.5 соседний.
6. Если выпадет запрос AC Bridge, подтверждаем.
7. Переходим в пункт "Установить"
8. Устанавливаем: Back.Button, dashing, File+Manager, Nova+Launcher. (а так же необходимые программы)
9. Отключаем кабель, перезагружаем ГУ (обновление системы 8 кликов, ПЕРЕЗАПУСК Р.И.О.)
10. После перезагрузки, выбрать Нова лаунчер и нажать ТОЛЬКО СЕЙЧАС, пролистать в самый низ и нажать галочку справа в углу, и снова нажать Нова ТОЛЬКО СЕЙЧАС.
11. Свайп снизу вверх, запускаем Back Button, нажимаем GO TO SETTING, снова Back Button и включаем ползунок справа.
12. Далее откроются настройки, нажимаем Long press action и выбираем последний пункт Launch other aplication, выбираем Dashing
13. Включаем Enable Double Press, нажимаем Double Press action и выбираем последний пункт Launch other aplication, выбираем Файловый менеджер +
14. Выходим назад несколько раз через кнопку треугольника, заходим в Настройки, Приложения и уведомления, Nova+Launcher, удалить
15. "Back Button": Однократный клик - функция НАЗАД, длинное нажатие - список приложений для запуска, двойное нажатие - запуск Файлового менеджера +
16. Настраиваем Back Button через долгое нажатие по любому значку приложений (переносим в нужноем место кнопку, скрываем не нужные программы и виджеты, устанавливаем обои)
17. Настраиваем саму кнопку "треугольник" через приложение Back Button
18. Настраиваем Файловый Менеджер через "три точки" в приложении справа в верхнем углу, листаем вниз - отключаем - Определить USB-соединение
19. Устанавливаем и настраиваем дополнительные приложения, с ноутбука или с флешки ntfs.
20. Наслаждаемся установленными программами в ГУ Jetour Dashing!
Всем доброго времени суток. Кто нибудь задавался вопросом как подключить модуль sim карты в JETOUR Dashing. Для онлайн приложений что бы не подключать телефон через точку доступа.
CarBit
Что такое CarBit и как им пользоваться на автомобиле Jetour Dashing
Jetour Dashing подключение CarBit (карбит) через провод
Перезагрузка мультимедиа системы ГУ вручную кнопками
Для перезагрузки ГУ включить аварийку, зажать тормоз, зажать и удерживать два колесика на руле до перезагрузки экрана. Работает в режиме зажигания, когда планшет включен, сработает так же и при заведенной машине.
Автовключение точки доступа при посадке в автомобиль
Все функции/настройки ГУ
В телеграмм один хороший человек выложил инструкцию как подключить что бы отображалась разрешенная скорость со знаков. Выкладываю сюда.
Инструкция
Как включить SLA (Speed Limit Assist) или TSR (Traffic Sign Recognition) или систему распознавания знаков ограничения скорости (только скорости)
0. Ограничение: работает только на автомобилях, оборудованных FCW/AEB и имеющих блок с камерой под лобовым стеклом - фото приложены, на данный момент это только Dashing 1.6 Luxury. Нашел активацию этой настройки для вас Супер Дэн @vash_prog :)
1. Запустить стандартное приложение телефон не подключая ничего по Bluetooth к ГУ
2. Набрать любой инженерный код, например *#20201030#*
3. В появившемся инженерном меню нажать прямоугольник CAN
4. Открыть вкладку "RRM6_RRM7_RRM8"
4. Найти пункт 30 RRM_8_SLAOnOffReq(SLA开关请求)
5. Поставить галочку на пункт "0x1:On". Подтвердить нажатием Get.
6. Выйти из инженерного меню. Примечание: если зайти в пункт снова, то настройка будет в состоянии "0x0:Off", но она всё равно активировалась и будет работать.
7. Теперь поймать первый знак с ограничением скорости и наслаждаться
Добрый день а где и как отображается превышение скорости?
Отображается на большом экране, там где скорость круиза
В телеграмм канале один хороший человек выложил инструкцию как на экран ГУ вывести различные программу в нужное место. Для этого нужна программа Overlays – плавающий лаунчер. Остальное смотрите на вилео.
Для перезагрузки ГУ тоже товарищ выложил инструкцию.
Плохо осуществляет прием радио. Постоянно плавает частота, помехи и это 10 км. от кольцевой в Москве. Обратился к дилеру и представительство ответило, сто такая проблема есть из-за работы системы Глонас. Пригласили на устранение, 26 июля поеду. Посмотрим, что сделают. Грешу на Глонас, что она забивает и GPS навигаци.
