Что у вас уже сломалось на Jetour T2?
Какие неисправности были выявлены на вашем Jetour T2?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
При пробеге 520 км перестал работать круиз и практически все системы безопасности от столкновений.
Добрый день,ОД стер ошибки,все норм.
Спасибо!
А на панели слева не писал авто про ошибки? Там где давление в колесах, расход… в том месте в настройках че-то есть про ошибки
Приветствую.
Проехал 1000км.
С первого дня появился косяк: неконтролируемо авто сам дозванивался в Глонас и по-разному, то каждые 10 минут, то раз в 1-1,5 часа.
Дилер 2 раза перепрошивал, но бесполезно.
Вылечили с моей подсказки: отключили Глонас )))
В остальном машинка работают без сбоев.
Разве что слышу периодически сверчки в районе дивана, пока недосуг было искать их происхождение.
Приветствую.
Проехал 1000км.
Доброго дня, тоже была проблема с Глонас, но только привязка к скорости чуть более 40 км, дозвон в службу. Вылечили у ОД. Так понимаю перезалили ПО. Сказали что такой косяк только на машинах в которые Глонас устанавливают в Китае.
Привет всем. После мойки или после дождя салонный фильтр течет, много воды льёт под ноги пассажира. Дилеры ленивые не хотят работать. Проблема есть решения нет. Что делать братья??
Возможно это ответ на ваш вопрос….
Добрый день. С первых дней щелкало в спинке сидения пассажира. Проявлялось - когда в сидении был пассажир, на неровностях и от любых движений самого пассажира. При определенных движениях щелкание превращалось в громкий скрип. Предположительно, причиной были пластиковые скрепления пружин в спинке сидений (так пояснили в общих словах, не вдаваясь в детали, где и как именно что щелкало). В сервисе ОД устранили по гарантии. Как я понял из объяснений - сняли чехол, нашли проблемное место - пластиковые стяжки, что скрепляет скобы/пружины, в спинке сидения. Скрепили/поправили.
Боковые пластиковые накладки на задних боковых окнах натирают краску до металла в районе примыкания этих накладок к кузову машины в верхней части. Очевидно, что это конструктивный просчет и требует вмешательства производителя для устранения. Ждем решения этого вопроса. Проблема массовая.
Вылечили как? ГЛОНАСС работает у вас после лечения? Если вы сами нажимаете на кнопку - вызов идёт?
Пользуюсь 4 месяца. 7500 пробег.
1. Люк закрывается с 3-5 раза, глючит, при закрытии снова открывается.
2. После дождя на пассаж месте лужа на полу.
3. Левый датчик парковки на солнце постоянно орет, как буд-то есть препятствие.
4. На 7000 загудел скорее всего передний ступичный подшипник.
5. Середина заднего дивана (под подлокотником место, все внутри в бугорках, если рукой провести по сиденью.
Вот такие момента выявились за время использования. Дилеров в округе нет, не к кому обратиться :(. Авто в ЯНАО.
Вы когда разберетесь что у Вас загудело напишите пожалуйста. Если подшипник то это вообще беда получается. Я не помню у себя что бы ступичный подшипник с 0 проходил меньше 60-70 тыс км. Правда и китаец у меня первый раз.
Пробег 7500.
1. Замена спинки сидения водителя - косяк в обшивке - был бугорок на коже.
2. Замена подголовника на заднем ряде сиденьев - небольшое вздутие кожи обнаружилось
3. Сегодня установили причину гула на скорости 40-60 км ч при сбросе педали газа - гудел подвесной подшипник до тех пор пока машина не проедет 500-1000 метров. Проблема возникла при похолодании до +5 градусов. Ранее не было такой проблемы.
Все менялось - будет заменено по гарантии.
Пробег 7500.
Спасибо. Записался на посмотреть подвесной подшипник. Надеюсь подберём от какого-нибудь авто. Надеюсь это тоже он гудит у меня.
Вам сам подшипник поменяли? Не привод целиком? А то отдельной номенклатуры подшипника нигде нет.
Может у официалов и есть, как в Вашем случае, но у меня в городе нет официалов.
Вам сам подшипник поменяли ? Не привод целиком ? А то отдельной номенклатуры подшипника нигде нет.
Пока причину установили и отправили запрос на гарантийный случай. Сказали, что менять подшипник будут. В России в наличии нет- ждать из Китая 1 месяц. Подвесной должен быть не на приводе, а между валами. На порше кайене у меня приходилось менять подвесной вместе с валом задним. На фото - посередине как раз он стоит на T2. Судя по-всему меняется отдельно. Без вала.
А как гудит он, этот подшипник? ? А то сегодня гул был у меня секунд 10, при 40-50 км ч, потом нажал на тормоз - отпустило.. Потом еще раз было днем.. я думал колесо незатянуто как будто.. Аж заехал дотянуть к шинникам..
Как что-то гудит, если гудит, Вы поймете. Со временем. У меня начиналось по чучуть совсем. Сначало думал кажется, потом музыку стал выключать услышав, потом оно проявилось очевидно.
Сейчас понял что мы о разном говорим. Мне еще в СТО сказали что это м.б. подшипник правого привода.
Судя по фото Вы о заднем говорите. У меня звук спереди, как мне кажется.
Буду собирать инф-ю, т.к. официалов нет, делать самому, а что делать в СТО не знают, т.к. руками не определяется, только на ходу под нагрузкой слышно....
Будет инф-я, прошу писать.
Спасибо.
Спасибо.
Вот как вы описали, так и гудит. Иногда кажется, что спереди, иногда что сзади. ХЗ почему. Мне официалы подтвердили замену, замена идет всего кардана вместе с подвесным. Жду прихода запчасти. Если уверенно нашли проблему, значит не только у меня она. Машину поднимали на подъемник. Скорее всего просто поменять подвесной не получится. У меня порш каен был, там так же меняется целиком кардан.
