USB порт в блоке на лобовом стекле
  • Автор темы Автор темы AlexBil
AlexBil
30 Сен 2025
Иваново
Jetour T1 2025
USB порт в блоке на лобовом стекле не тянет регистратор, работает только от разъема прикуривания (под центральной по панелью).
От остальных портов USB регистратор включается, но периодически перезагружается. Видимо нет достаточной мощности усб.
Вы в курсе, что он на 12В.?
Не смог нигде найти короткого переходника с 12 на 5. Чтобы был выполнен в виде короткого провода и не надо было самому ничего паять.
В штатном USB действительно 12V.
Купил преобразователь 12-5V на ОЗОН. Цена 200р. Далее подключил и запихал его под крышку зеркала.
Снятие крышки у меня - это была отдельная засада.
Левая легко снялась, а правая (с USB разъемом) с плясками. Потом увидел что 1 крепление сломано и его тупо приклеили(((
Сейчас видеорегистратор работает от 5V.
Так же переделал питание USB с 12В на 5В. с помощью преобразователя, он размером меньше wifi наушника.
    46,6 KB · Просмотры: 49
    39,8 KB · Просмотры: 49
Куда его припаяли, внутри, под крышкой или в провод к регистратору?
Разобрали конструкцию за зеркалом. Разрезали 2 провода идущие на разъем usb. В разрез проводов припаяли эту плату. На нее продается 12в, с платы выходит 5в - выдаётся на usb. Надели термоусадку и все собрали обратно.
Не смог нигде найти короткого переходника с 12 на 5. Чтобы был выполнен в виде короткого провода и не надо было самому ничего паятТ
То же не нашел ничего готового
На озоне встречался переходник с 12в на 5в в виде флешки, примерно 1200 цена
Все понял,спасибо. Вопрос только в разборке корпуса,как все же его правильно раскрыть?
Не нашел что то, так бы сразу заказал
Сначала левую часть, потом правую, и начинать от потолка и по кругу. Я делал пластиковыми ножами для снятия обшивки, обычно продаются набором, жёлтого цвета.
спасибо,буду пробовать
Переходник-преобразователь попробывал,не достают контакты,слишком глубоко гнездо USB в машине,пришлось разбирать и вытаскивать жало на преобразователе.Так работает
