Как узнать остаток топлива в баке?
Andrey_Nuzhdin
24 Май 2026
Иваново
Jetour T1
Как узнать, сколько литров бензина осталось в баке? Можно ли ориентироваться на полоску индикатора, или она просто визуализирует значение оставшегося километража?
Понятно, что система рассчитывает оставшийся пробег исходя из расхода топлива. Но какого расхода? Среднего за последнюю поездку, за 100, за 1000 км?
После загорания лампочки полоска ещё горит около 25-30 км потом исчезает совсем.
У меня получалось по трассе на лампе проехать 80 км. После этого заправился до полного бака и влезло 68,7 литра
Меня интересует остаток топлива в ЛИТРАХ. Что бы понять, сколько заправить на тот случай, когда отпуск топлива ограничен.
Но я понял. Полоска - это и есть остаток в литрах.
Такая же проблема при начале эксплуатации Jetour T1 при заправке - сколько литров осталось в баке? На панеле показывает полоской некую расчетную величину по которой остаток можно определить только на морской выпуклый (т. е. примерно). При этом у меня установленная дилером телематика Элемент, там уже данные в литрах, как определяет - х. з., но соответствует +/- 2 литра...
У меня стоит приложение СтарЛайн. Там показывает остаток в баке в литрах.
Установка у диллера? И на какой операционной системе?
И самое главное: вся это информация доходит по производителя?
По большому счету особых претензий к автомобилю нет, но в вот эти мелочи ...
тоже старлайн. установка у дилера (руки оторвать установщику). показывает в литрах остаток. телефон на андроиде (если я правильно понял вопрос про операционку)
Jetour Connect вам в помощь (правда придется потратить около 30000 р на установку). Ну или сканер, типа Mucar 892 BT - он показывает остаток топлива в процентах. Зная, что бак около 70 литров нетрудно перевести в литры.
Старлайн. Показывает остаток в процентах и на сколько км хватит.
СтарЛайн может показывать и в процентах и в литрах. Всё зависит от настроек. Можно даже ёмкость бензобака задать с точностью до литра.
