Askar
- Регистрация
- 4 Апр 2025
- Сообщения
- 3
- Симпатии
- 0
- Возраст
- 32
- Город
- Магнитогорск
- Имя
- Руслан
- Авто
- Jetour T2 2024
У Вас проблемы с интерпретацией данных. Вы где-то прочитали что увеличение пятна контакта уменьшает давление на поверхность, а подумать и применить физику забыли. В системе, где автомобиль стоит (или едет) по плоской поверхности масса автомобиля никак не меняется. Это константа. Соответственно давление оказываемое этой машинной на грунт, также константа. Это факт уважаемый, и ничего здесь не уменьшается. А то что вы пытаетесь назвать "уменьшается", в физике называется распределением давления по большей площади поверхности. От того что вы поставите автомобиль на 4 иголки, автомобиль не станет давить большей массой на грунт, и не увеличится нагрузка на грунт, а лишь вся масса автомобиля, сконцентрируется на площади равной площади поверхности острия иглы. И если в теории представить идеально ровную поверхность, без шероховатостей, то на такой поверхности будут себя одинаково чувствовать и самые широкие колёса с большой площадью пятна контакта и автомобиль на 4-х иголках. Они будут абсолютно одинаково уходить в зонос при одинаковой массе.Вы путаете лето и зиму. При гололеде когда Вы увеличиваете пятно контакта, нагрузка на каждый см квадратный уменьшается и Вы легче улетаете в занос. Это работает даже при мокром асфальте.. Поэтому я никогда не покупаю зимнюю резину шире чем штатный размер, а по возможности ухожу на меньшую ширину 10-15 мм. В этом случае важно не "хорошо смотрится", а безопасность движения. Но если Вы ездите по болоту, то чем шире тем лучше.....)
Всем добра)
Поэтому тут, в вопросе сноса в занос при повороте, играет большую роль материалы совместного контакта, то есть что и с чем контактирует, температура, наличие вязкого скользящего состава на поверхности контакта, и шероховатость этих поверхностей.
В случае с автомобилем стоящем на иголках, мы всего лишь навсего получаем сконцентрированную в одной точке 1/4 массы автомобиля, что в купе с шероховатой поверхностью асфальта, даёт возможность автомобилю двигаться "втыкаясь" в грунт, увеличивая нагрузку игл на излом при езде.
Итог из всего описанного какой: Надо выбирать не резину с большей площадью контакта, или наоборот уменьшать эту контактную площадь, путём покупки шин с меньшей шириной, а выбирать резину рекомендованную по ширине производителем или близкую к ней, которая во всём диапазоне температур сохраняет свою расчётную упругость, хорошо ломает и отводит ледяную крошку за пределы шины за счёт центробежной силы.
Под словом "дубеет", подразумевается изменение свойства упругости материала резины, за счёт температурного сжатия кристаллической решетки материала резины. Расстояние между атомами вещества становится меньше, и соответственно материал тянется(подвергается упругой деформации) хуже, чем если бы расстояние между атомами было при положительных значениях температуры.
Дорогая зимняя резина типа "липучка" отличается от дешёвой, в том числе качеством самого первичного сырья и качеством присадок, используемых в резине для сохранения свойств упругости при отрицательных температурах. Это помимо профиля протекторов и прочего.
Профиль же протектора имеет роль в основном отвода продуктов подколёсного пространства - лёд, вода, грязь и т.д., которые отводятся за счёт действия центробежной силы, и именно с учётом этого проектируют профиль протекторов. Поэтому шины имеют направление основного вращения.
Прошу прощения, перечитал Ваш пост, в целом Вы правильно написали, что уменьшается давление на квадратный сантиметр. Это верно, уменьшается на единице площади поверхности за счёт распределения массы по большей площади поверхности.Вы путаете лето и зиму. При гололеде когда Вы увеличиваете пятно контакта, нагрузка на каждый см квадратный уменьшается и Вы легче улетаете в занос. Это работает даже при мокром асфальте.. Поэтому я никогда не покупаю зимнюю резину шире чем штатный размер, а по возможности ухожу на меньшую ширину 10-15 мм. В этом случае важно не "хорошо смотрится", а безопасность движения. Но если Вы ездите по болоту, то чем шире тем лучше.....)
Всем добра)
