Aleksandr 01
- Регистрация
- 25 Апр 2026
- Сообщения
- 1
- Симпатии
- 0
- Возраст
- 41
- Город
- Краснодар
- Имя
- Александр
- Авто
- Jetour x 70 plus
Доброго времени суток, появилась проблема , при движении на первой передаче на холостых оборотах, начиная плавно прибавлять газ обороты могут подняться до 2500 , а скорость остаётся прежней, в течении секунд десяти, потом резкий кратковременный рывок и опять обороты поднимаются а скорость не меняется. При сбросе газа и более резком нажатии всё норм причём происходит не на постоянной основе, а с периодичностью, особо когда едешь в пробке, прошивка стоит 15 дилеры перепрошивали коробку и сцепление результат ноль, пробег 4500км . в чём причина может быть?
