Проблемы по коробке
Aleksandr 01
25 Апр 2026
Краснодар
Jetour x 70 plus
Доброго времени суток, появилась проблема , при движении на первой передаче на холостых оборотах, начиная плавно прибавлять газ обороты могут подняться до 2500 , а скорость остаётся прежней, в течении секунд десяти, потом резкий кратковременный рывок и опять обороты поднимаются а скорость не меняется. При сбросе газа и более резком нажатии всё норм причём происходит не на постоянной основе, а с периодичностью, особо когда едешь в пробке, прошивка стоит 15 дилеры перепрошивали коробку и сцепление результат ноль, пробег 4500км . в чём причина может быть?
Приветствую всех владельцев данных аппаратов!
Были проблемы с задним ходом, при нажатии на педаль газа обороты увеличиваются а движения не было потом происходил рывок ,после прошивки коробки у ОД проблема исчезла.
Добрый день. Кто уже поменял масло в АКПП после заводского? Есть изменения в лучшую сторону? На данный момент поменял только в мосту и раздатке, везде недоливы были и жидкость мутная, на раздатке сливная пробка от руки, с завода:mad:
Добрый день! Менял недавно во всей трансмиссии никаких изменений нет,масло было залито по уровню, перепрошили коробку стала лучше трогаться назад.
У вас автомат разве?
