Шины и диски T1
Петрович 424, Датчики можно самостоятельно прописывать. Процедура очень простая и понятная. А то при каждой сезонной смене колёс будете отстёгивать по 1000 дилеру.
Можно просто клонировать штатные датчики на сменные колеса. У нас прописывается только один к-т датчиков, поэтому либо прописывать по новой каждый комплект, либо сделать дубль.
Клонировать можно. Это понятно.
Но как тогда быть с таким моментом, что при каждой сезонной смене колёс их надо менять местами для более равномерного износа. Или Вы планируете диски оставлять на месте, а резину переставлять каждый раз. Или будете переставлять датчики туда куда нужно. Согласитесь что это довольно заморочно.
Проще каждый раз при смене колёс просто прописывать датчики. Времени пару минут.
Или Вы просто решили не менять местами колёса.
Думал над этим, но датчики можно менять не разбортируя колеса - это первое, второе - поменять колеса местами и помнить это. Главное, что сигнал о спущенном колесе есть, а определить из двух колес, какое спущено, не сложно.
Подскажите способ замены датчика, не разбортируя колесо.
Спускается воздух, на шиномонтажном станке отжимается шина от диска, образуется щель, достаточная для замены датчика. Конечно, неудобно и нужна услуга шиномонтажа, но нет необходимости разбирать колесо, заново собирать и балансировать. Предвидя вопрос, отвечу - сам так однажды делал, но предпочту второй вариант, просто поменяю колеса и запомню это.
Пардон простите это как. Датчик находится внутри колеса. Здесь просто без вариантов.
А потом буду помнить что заднее правое это переднее левое, а переднее это заднее левое. Ну в принципе хороший вариант для тренировки памяти. Удачи.
И так при каждой сезонной смене резины на каждом колесе. Это напоминает мазохизм какой то. Да и за такой геммор возьмут с вас денег как за полноценный шиномонтаж. Хозяин барин. Удачи.
Не обижайтесь, но варианты оба рабочие.
По мне 1000 отдать весной и осенью не проблема. Что сейчас 1000, за хлебом сходить.И да, с мазахизмом по замене датчиков полностью соглашусь, интересно сколько за это попросят в шиномонтаже? да и резине с диском от этих манипуляций не есть хорошо.
